Какие рекомендации даны по установлению соединений в тексте? LG 26LK330 [Ответы 1]
LG 26LK330
Вопрос 716667
User_q716667, Редмонд
В тексте даны следующие рекомендации по установлению соединений: не допускать статичных изображений на экране, использовать заставку; при наличии помех в режиме РС настраивать компьютер на другое разрешение или частоту; для режима ПК рекомендуется использовать определенные настройки для наилучшего качества изображения; подключить кабель от компьютера к HDMI IN телевизора; подключить аудиокабель от компьютера к аудиовходу телевизора; настроить звук на компьютере при использовании звуковой карты; при использовании кабеля HDMI/DVI режим DOS видеоплаты может не работать; при использовании слишком длинного кабеля RGB-ПК могут возникнуть помехи, рекомендуется использовать кабель длиной до 5 м; использовать внешнюю аудиосистему вместо встроенного динамика телевизора; передавать цифровой аудиосигнал от телевизора внешнему устройству через оптический аудиокабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/315/87
