Какие параметры можно выбрать для двухканального звука на телевизоре klv-40nx500... Sony KLV-40NX500 [Ответы 1]
Sony KLV-40NX500
Вопрос 716669
User_q716669, Редмонд
Какие параметры можно выбрать для двухканального звука на телевизоре KLV-40NX500/32NX500/32NX400/26NX400?
Для стереотрансляций можно выбрать 'Стерео' или 'Моно'. Для двуязычных трансляций выберите 'Основной' для воспроизведения звукового канала 1, 'Дополнительный' – для звукового канала 2 или 'Моно' для воспроизведения монофонического канала. При слабом сигнале звук автоматически переключается на монофонический режим. Если при приеме программы NICAM слышны помехи стереозвука, то выберите значение 'Моно', чтобы уменьшить помехи. Настройка 'Двухканальный звук' сохраняется в памяти для каждой программы. При установке значения 'Моно' не удастся принимать стереосигнал трансляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/350/24
