Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с расходными материа... Kyocera FS-1028MFP [Ответы 1]
Kyocera FS-1028MFP
Вопрос 716688
User_q716688, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с расходными материалами?
При обращении с расходными материалами следует избегать попадания тонера в глаза, на кожу, его вдыхания или проглатывания. В случае вдыхания тонера необходимо выйти на свежий воздух, прополоскать горло водой и обратиться к врачу при появлении кашля. При проглатывании тонера рекомендуется прополоскать рот водой, выпить 1-2 чашки воды и обратиться к врачу при необходимости. При попадании тонера в глаза следует тщательно промыть их водой и обратиться к врачу при продолжительном дискомфорте. При попадании тонера на кожу необходимо помыть ее водой с мылом. Также не следует пытаться вскрывать или сломать контейнер с тонером или бункер для отработанного тонера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/690/12
