Как работать с экраном подтверждения адресата? Kyocera FS-1028MFP [Ответы 1]
Kyocera FS-1028MFP
Вопрос 716691
User_q716691, Редмонд
Для работы с экраном подтверждения адресата следует выполнить следующие действия: 1. Нажмите клавишу U или V для проверки всех адресатов. Нажмите клавишу OK для изменения или удаления выбранного адресата. Для добавления адресата нажмите [Отмена] (левая клавиша выбора), чтобы вернуться к предыдущему экрану. 2. После завершения проверки нажмите [Далее] (клавиша Правый выбор). На экране отобразится сообщение 'Загрузите оригиналы и нажмите клавишу Старт'. Если есть скрытые и еще не проверенные адресаты, на экране появится 'Проверьте список адресатов до конца.', а затем 'Список адресатов. Проверьте всех адресатов.' 3. Положите оригинал на стекло оригинала и нажмите клавишу Старт для начала передачи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/690/111
