Какие действия необходимо предпринять в случае появления сообщения об ошибке 'из... Kyocera FS-1028MFP [Ответы 1]
Kyocera FS-1028MFP
Вопрос 716692
User_q716692, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять в случае появления сообщения об ошибке 'Извлеките оригинал из автопод. ориг.'?
Если на панели управления появилось сообщение 'Извлеките оригинал из автопод. ориг.', необходимо проверить, остались ли оригиналы в автоподатчике оригиналов, и в случае их наличия извлечь их из автоподатчика. После этого следует нажать клавишу OK для продолжения работы принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/690/133
