Какие действия необходимо выполнить для назначения ip-адреса вручную? Kyocera FS-1118MFP [Ответы 1]
Kyocera FS-1118MFP
Вопрос 716697
User_q716697, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для назначения IP-адреса вручную?
Для назначения IP-адреса вручную необходимо выполнить следующие действия: 1. Выбрать пункт IP-адрес. 2. Последовательно ввести каждый сегмент IP-адреса с помощью цифровой клавиатуры, нажимая X или [*.] для перемещения между сегментами. 3. Завершив ввод, нажать Enter. В случае ошибки при вводе IP-адреса нажать W для возврата к предыдущему блоку цифр и ввести правильное число. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/715/40
