Как подключить телевизор к локальной сети lan и настроить сетевые параметры? LG 32LV3700 Smart TV [Ответы 1]
Вопрос 716714
User_q716714, Редмонд
Как подключить телевизор к локальной сети (LAN) и настроить сетевые параметры?
Для подключения телевизора к локальной сети (LAN) с помощью порта LAN, следуйте инструкциям: 1. Подключите телевизор к LAN-порту, как показано на изображении. 2. Для доступа к главному меню нажмите Home (Главное меню). 3. Выберите УСТАНОВКА и нажмите OK. 4. Перейдите к элементу СЕТЬ и нажмите OK. 5. Выберите Настройка сети и нажмите OK. 6. При одновременном подключении проводной и беспроводной сети, выберите Проводной и нажмите OK. 7. Выберите тип настройки IP: Автонастройка или Ручная настройка. 8. После завершения настроек нажмите EXIT (ВЫХОД). Не подключайте телефонный кабель к порту LAN. Следуйте инструкциям вашего интернет-провайдера. После подключения к LAN используйте меню «Премиум» или «Приложения LG». ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Важно правильно настроить сетевые параметры для стабильного подключения к сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/957/42
