Как подключить телевизор к локальной сети lan и настроить сетевые параметры? LG 42LV3700 Smart TV [Ответы 1]
Вопрос 716717
User_q716717, Редмонд
Как подключить телевизор к локальной сети (LAN) и настроить сетевые параметры?
Для подключения телевизора к локальной сети (LAN) с помощью порта LAN и настройки сетевых параметров, следуйте инструкциям: 1. Подключите телевизор к локальной сети (LAN) через порт LAN, как показано на изображении. 2. Убедитесь, что проводная сеть предпочтительна перед беспроводной. 3. В большинстве случаев подключение к домашней сети будет установлено автоматически. 4. Если требуется настройка телевизионной сети, обратитесь к руководству пользователя маршрутизатора или поставщику интернет-услуг. 5. Для настройки сетевых параметров: - Нажмите Home (Главное меню). - Выберите УСТАНОВКА и нажмите OK. - Перейдите к элементу СЕТЬ и нажмите OK. - Выберите Настройка сети и нажмите OK. - При одновременном подключении проводной и беспроводной сети, выберите Проводной и нажмите OK. - Выберите тип настройки IP: Автонастройка или Ручная настройка. - После завершения настроек, нажмите EXIT (ВЫХОД). Пожалуйста, не подключайте модульный телефонный кабель к порту ЛВС и следуйте инструкциям вашего оператора связи или интернет-провайдера. После подключения к порту LAN, используйте меню «Премиум» или «Приложения LG». ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дополнительные указания и предостережения могут быть представлены в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/977/42
