![Какие рекомендации даны по установлению соединений в тексте? LG 42LV3400 [Ответы 1]](/images/1000945/pimg_1001486.jpeg)
LG 42LV3400
Вопрос 716728
Какие рекомендации даны по установлению соединений в тексте? |
В тексте даны следующие рекомендации по установлению соединений: не допускать статичных изображений на экране, настраивать компьютер на другое разрешение или частоту при наличии помех в режиме РС, использовать определенные настройки для режима ПК, подключать кабель от компьютера к HDMI IN телевизора, подключать аудиокабель от компьютера к аудиовходу телевизора, настраивать звук на компьютере при использовании звуковой карты, подключать RGB или HDMI IN для вывода изображения с компьютера на телевизор, избегать использования слишком длинного кабеля RGB-ПК, использовать внешнюю аудиосистему вместо встроенного динамика телевизора, и подключать устройство передачи цифрового оптического аудиосигнала к телевизору с помощью оптического аудиокабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1085/86 |
