Какие действия необходимо выполнить для настройки наушников и модуля ci? LG 42LE4500 [Ответы 1]
LG 42LE4500
Вопрос 716729
User_q716729, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для настройки наушников и модуля CI?
Для настройки наушников необходимо подключить их к гнезду наушников телевизора, затем можно регулировать громкость с помощью кнопок + или -. При нажатии кнопки MUTE (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА) звук в наушниках выключается. Для установки модуля CI и просмотра платных услуг в режиме цифрового ТВ, необходимо вставить модуль CI в разъем для карты PCMCIA телевизора. При этом следует убедиться, что модуль правильно установлен, чтобы избежать повреждения телевизора и разъема для карты PCMCIA. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1093/57
