Каковы технические характеристики устройства equ131vu? Alto EQU131 MKII [Ответы 1]
Alto EQU131 MKII
Вопрос 716745
User_q716745, Редмонд
Каковы технические характеристики устройства EQU131VU?
Устройство EQU131VU имеет следующие технические характеристики: 1 х 31 полоса с разделением 1/3 октавы и высотой 2H, ход потенциометров 60 мм с центральной позицией, диапазон регулировки ±6 дБ или ±12 дБ, входная коммутация через активные балансные XLR и 1/4" TRS, небалансные RCA, входной импеданс 20 кОм (баланс.), 15 кОм (небаланс.), максимальный уровень входного сигнала 18 dBv, выходная коммутация через активные балансные XLR и 1/4" TRS, небалансные RCA, выходной импеданс 600 Ом, максимальный уровень выходного сигнала 16 dBv, полное сопротивление нагрузки более 10 кОм, пропускной фильтр ВЧ 40 Гц (12 дБ/окт) с фиксирующей кнопкой, пропускной фильтр НЧ 16 кГц (12 дБ/окт) с фиксирующей кнопкой, диапазон рабочих частот 20 Гц – 50 кГц на – 3 дБ, искажения + шум 0,2 % на 1 кГц при всех потенциометрах в центральной позиции, соотношение сигнал/шум 93 дБ на 1 кГц, электропитание от 100 до 120 В, 220-240 В, 50-60 Гц, потребляемая мощность 7 Вт, размеры 483 х 220 х 88 мм (2H). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1361/13
