Как выполнить команду factory reset для u-control umx490/umx610? Behringer UMX490 U-CONTROL [Ответы 1]
Вопрос 716749
User_q716749, Редмонд
Как выполнить команду FACTORY RESET для U-CONTROL UMX490/UMX610?
1) Нажмите кнопку ASSIGN и удерживайте нажатой. 2a) Для временного FACTORY RESET нажмите одновременно две кнопки OCTAVE SHIFT. Все измененные элементы управления примут заводские настройки, при этом USER MEMORY сохраняется. 2b) Для полного FACTORY RESET нажмите одновременно клавиши 8, 9 и 0. Это сбросит все элементы управления FACTORY MEMORY и USER MEMORY. 3) Отпустите кнопку ASSIGN. 4) Затем нажмите клавишу ENTER. Если нужно отменить RESET, нажмите CANCEL или снова ASSIGN. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1698/5
