Каковы технические характеристики акустических систем eurolive vp1220/vp1220f/vp... Behringer VP1520 EUROLIVE [Ответы 1]
Вопрос 716752
User_q716752, Редмонд
Каковы технические характеристики акустических систем EUROLIVE VP1220/VP1220F/VP1520/VP2520/VP1800S?
Непрерывная мощность (IEC 60268 5): VP1220 - 200 Ватт, VP1220F - 200 Ватт, VP1520 - 250 Ватт, VP2520 - 500 Ватт, VP1800S - 400 Ватт. Пиковая мощность: VP1220 - 800 Ватт, VP1220F - 800 Ватт, VP1520 - 1000 Ватт, VP2520 - 2000 Ватт, VP1800S - 1600 Ватт. Тип: VP1220 - 2х канальный громкоговоритель полного диапазона, VP1220F - 2х канальный громкоговоритель полного диапазона, VP1520 - 2х канальный громкоговоритель полного диапазона, VP2520 - 2 ½х канальный громкоговоритель полного диапазона, VP1800S - Субвуфер. Частотный диапазон: VP1220 - 55 Гц – 22 кГц, VP1220F - 55 Гц – 22 кГц, VP1520 - 50 Гц – 22 кГц, VP2520 - 50 Гц – 22 кГц, VP1800S - 40 Гц – 200 Гц. Импеданс: VP1220 - 8 Ом, VP1220F - 8 Ом, VP1520 - 8 Ом, VP2520 - 4 Ом, VP1800S - 8 Ом. Уровень звукового давления: VP1220 - 93 дБ, VP1220F - 93 дБ, VP1520 - 94 дБ, VP2520 - 96 дБ, VP1800S - 100 дБ. Дисперсия: VP1220 - 80° x 50°, VP1220F - 80° x 50°, VP1520 - 80° x 50°, VP2520 - 80° x 50°, VP1800S - Н/Д. Частота разделения: VP1220 - 2,5 кГц, VP1220F - 2,5 кГц, VP1520 - 2,5 кГц, VP2520 - 2,2 кГц, VP1800S - Рекомендованная 150 Гц. Монтажные приспособления: VP1220 - Ручка эргономичной формы; встроенный переходник для треножника или пюпитра, VP1220F - Ручка эргономичной формы, VP1520 - Ручка эргономичной формы; встроенный переходник для треножника или пюпитра, VP2520 - Ручка эргономичной формы, VP1800S - Ручка эргономичной формы; гнездо 35 мм для стойки. Компоненты: ВЧ головка - Компрессионная головка 1,75 дюймов с титановой диафрагмой, НЧ головка - VP1220/VP1220F - 12 дюймов / 307 мм, VP1520 - 15 дюймов / 385 мм, VP2520 - 2 x 15 дюймов / 385 мм, VP1800S - 18 дюймов / 460 мм. Габариты/Вес: Ширина - VP1220 370 мм, VP1220F 440 мм, VP1520 455 мм, VP2520 475 мм, VP1800S 530 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1767/8
