Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании устро... Behringer XENYX 1202 [Ответы 1]
Вопрос 716776
User_q716776, Редмонд
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании устройства XENYX 502/802/1002/1202?
1. Не снимайте крышку или заднюю панель устройства, так как внутри нет элементов, которые пользователь может отремонтировать самостоятельно. Ремонтные работы должны выполняться только квалифицированным персоналом. 2. Защищайте устройство от воздействия дождя или влаги, а также от попадания внутрь капель воды или других жидкостей. Не ставьте на устройство заполненные жидкостью сосуды. 3. Прокладывайте сетевой кабель так, чтобы на него нельзя было наступить и чтобы он не соприкасался с острыми углами. Обратите внимание на защиту участков рядом с вилкой и место крепления к устройству. 4. Устройство должно быть подключено к электросети через сетевую розетку с исправным заземлением. 5. Используйте только рекомендованные производителем дополнительные устройства и принадлежности. 6. Пользуйтесь только стойками, штативами, тележками, креплениями или подставками, рекомендованными изготовителем. 7. Отключайте устройство от сети во время грозы или при длительных перерывах в эксплуатации. 8. Поручайте выполнение всех работ по ремонту устройства только квалифицированному сервисному персоналу в случае повреждения устройства или других проблем. Всегда соблюдайте указанные инструкции для обеспечения безопасного использования устройства XENYX 502/802/1002/1202. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3440/2
