Хотите использовать прямой выход не в режиме post-fader а pre-fader? Behringer XENYX XL 1600 [Ответы 1]
Вопрос 716779
User_q716779, Редмонд
Хотите использовать прямой выход не в режиме post-Fader, а pre-Fader?
Для использования прямого выхода в режиме pre-Fader следует перенести место снятия сигнала за фейдером (post-Fader) в положение перед фейдером (Pre-Fader). Для этой модификации на печатной плате предусмотрена маркировка 'DIR-OUT'. Перед проведением данной процедуры необходимо выключить микшерный пульт, вынуть сетевой штекер из розетки, перерезать токопроводящую дорожку POST FADER, впаять перемычку PRE FADER. По желанию данную модификацию можно выполнить и в остальных каналах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3512/18
