Как можно предотвратить увеличение громкости звука при использовании функции упр... Sony RHT-G11 [Ответы 1]
Sony RHT-G11
Вопрос 716782
User_q716782, Редмонд
Как можно предотвратить увеличение громкости звука при использовании функции Управление Аудио Системой и автоматическом переключении вывода с динамика телевизора на динамики подставки?
Для предотвращения увеличения громкости звука при использовании функции Управление Аудио Системой и автоматическом переключении вывода с динамика телевизора на динамики подставки, рекомендуется ограничить уровень громкости. Для этого необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку AMP MENU. 2. Нажимайте кнопку X/x, пока не отобразится индикация 'SET HDMI', затем нажмите кнопку или c. 3. Нажимайте кнопку X/x, пока не отобразится индикация 'VOL LIMIT', затем нажмите кнопку или c. 4. Нажмите кнопку X/x, чтобы выбрать нужное ограничение громкости. Ограничение громкости может быть установлено на уровне ниже, чем обычно воспроизводится звук. После выбора необходимого уровня громкости, нажмите кнопку AMP MENU для завершения настройки. Эта функция доступна только при включенной функции Контроль по HDMI. При необходимости отключения ограничения уровня громкости, выберите значение 'MAX'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3515/25
