Как использовать в надлежащем порядке холодильник-морозильник? Indesit SB 1670 [Ответы 1]
Indesit SB 1670
Вопрос 716788
User_q716788, Редмонд
10 месяцев назад
Для того чтобы правильно использовать холодильник-морозильник, следует: - ознакомиться с инструкцией по эксплуатации (см. 'Инструкции и правила их выполнения'); - если инструкция не выполнена, обратиться к специалисту в сервисный центр. При подключении к холодильнику необходимо: - проверить напряжение; - правильно подключить шнур питания; (эти данные Вы найдете в технической документации, прилагаемой к вашему устройству); - холодильник не должен быть перегружен. Не забывайте о мероприятиях по предотвращению аварий. Размораживание холодильника должно проводиться в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ: размораживание ГОСТ Р 60335-2-24-2001 МЭК10 ГОСТ Р 51318.14.1-99 ГОСТ Р 51318.14.2-99 ГОСТ Р 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99 СНГ 10 11 СНГ Техническое руководство по эксплуатации холодильника-морозильника SB 1670 GB CIS ДОКЛАД, 1 GB АНГЛИЙСКИЙ, 11 Содержание Безопасность - хорошая привычка, 12 Установка и настройка, 13 Расположение и подключение Описание устройства, 14 Общий вид Панель управления Использование холодильника на полную мощность, 15 Использование морозильника на полную мощность, 16 Советы по энергосбережению, 17 Уход и уход, 18 Размораживание холодильника Чистка холодильника Замена лампочки Устранение неполадок, 19 Помощь, 20 1 2 3 4 5 1 2 Дополнительная информация Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3826/10
