![Какие кнопки показаны на рисунке 3 и какое их назначение? Fluke 725 ex [Ответы 1]](/images/1004972/pimg_1006259.jpg)
Fluke 725 ex
Вопрос 716826
Какие кнопки показаны на рисунке 3 и какое их назначение? |
На рисунке 3 показаны кнопки Калибратора. Их использование объясняется в таблице 4. Среди этих кнопок можно выделить функции RECALL, ZERO, MEAS, SOURCE, STORE, SETUP, MULTIFUNCTION и PROCESS. Кнопки предназначены для управления калибратором и выполнения различных операций, связанных с измерениями и калибровкой. Например, кнопка RECALL используется для вызова предыдущих настроек, а кнопка ZERO - для установки нулевого значения. Кнопка MEAS позволяет переключаться между режимами измерения, а SOURCE - между режимами подачи сигнала. Кнопка STORE используется для сохранения данных, а SETUP - для настройки параметров калибратора. MULTIFUNCTION и PROCESS предоставляют доступ к дополнительным функциям калибратора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5538/22 |
