![Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке аппарата? Kyocera TASKalfa 180 [Ответы 1]](/images/1005485/pimg_1006863.jpg)
Вопрос 716856
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке аппарата? |
При установке аппарата следует избегать неустойчивых или неровных поверхностей, так как это может привести к его переворачиванию и падению, что может причинить травму пользователю или повреждение самого аппарата. Также не рекомендуется устанавливать аппарат во влажных, пыльных или сильно загрязненных местах. В случае попадания пыли или грязи на вилку шнура питания, необходимо протереть ее для предотвращения возгорания или поражения электрическим током. Для избежания возгорания не стоит размещать аппарат рядом с батареями, обогревателями или другими источниками тепла, а также около открытого огня. Для обеспечения доступа к аппарату при необходимости замены компонентов и технического обслуживания, а также для предотвращения его нагревания, необходимо оставлять достаточно свободного пространства в соответствии с указанными размерами на рисунке. Также важно оставлять достаточно свободного пространства около вентиляционных отверстий для обеспечения оптимальной вентиляции внутри аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6092/9 |
