Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппарата в окружа... Kyocera TASKalfa 250ci [Ответы 1]
Вопрос 716870
User_q716870, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппарата в окружающей среде?
При установке аппарата необходимо избегать неустойчивых или неровных поверхностей, чтобы предотвратить его переворачивание или падение, что может привести к травмам или повреждению. Также следует избегать установки аппарата во влажных, пыльных и загрязненных местах. При попадании пыли или грязи на вилку шнура питания необходимо протереть ее для предотвращения возгорания или поражения электрическим током. Для обеспечения безопасности от пожара не ставьте аппарат рядом с радиаторами, обогревателями или другими источниками тепла, а также избегайте размещения его близко к легковоспламеняющимся предметам. Для обеспечения доступа внутрь аппарата при замене компонентов и обслуживании, оставляйте достаточно свободного пространства в соответствии с инструкцией. Также важно обеспечить оптимальную вентиляцию внутри аппарата, особенно у задней крышки. При эксплуатации аппарата учитывайте условия окружающей среды, такие как температура и влажность, чтобы избежать негативного влияния на качество изображения. Рекомендуется использовать аппарат при температуре от 60,8 до 80,6 °F (от 16 до 27 °C) и влажности от 36 до 65%. При размещении аппарата избегайте установки в местах, где он может подвергаться слишком высокой или низкой температуре, что может привести к выводу соответствующего сообщения на дисплей аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6129/7
