Какие дополнительные параметры можно получить выполнив прокрутку вправо? Avaya 9620L [Ответы 1]
Avaya 9620L
Вопрос 716888
User_q716888, Редмонд
Какие дополнительные параметры можно получить, выполнив прокрутку вправо?
Выполнив прокрутку вправо, можно получить дополнительные параметры. Для получения еще большего количества параметров необходимо выполнить прокрутку вверх или вниз. При достижении конца списка следует прокрутить вверх для просмотра доступных элементов, а при начале списка - прокрутить вниз. Текущий вызов осуществляется без звука. Чтобы установить громкость звонка в нулевое значение, нажмите кнопку "-" на Громкости. Для восстановления громкости используйте кнопку "+" на Громкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6475/10
