Какие условия эксплуатации необходимо соблюдать при установке принтера? Brother HL-2035R [Ответы 1]
Brother HL-2035R
Вопрос 716919
User_q716919, Редмонд
При установке принтера необходимо соблюдать следующие условия эксплуатации: 1. Установить принтер недалеко от розетки для легкого доступа в экстренной ситуации. 2. Эксплуатировать принтер при температуре от 10°C до 32,5°C и влажности от 20% до 80% без конденсации. 3. Разместить принтер на плоской горизонтальной поверхности. 4. Обеспечить хорошую вентиляцию помещения, где установлен принтер. 5. Содержать принтер в чистоте, избегая пыльных мест. 6. Не блокировать вентиляционные отверстия принтера и оставить расстояние около 100 мм между отверстием и стеной. 7. Избегать прямого воздействия солнечных лучей, использовать жалюзи или шторы при установке возле окна. 8. Не размещать принтер рядом с устройствами, содержащими магниты или магнитные поля. 9. Избегать сильных механических ударов, вибрации, открытого пламени, соли и агрессивных газов. 10. Не кладите предметы на принтер и не устанавливайте его рядом с кондиционером. 11. При переносе держите принтер горизонтально. Учитывайте также рекомендации по источнику питания в зависимости от региона: для США и Канады - от 110 В до 120 В переменного тока, 50/60 Гц, для Европы и Австралии - от 220 В до 240 В переменного тока, 50/60 Гц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9281/10
