Как почистить датчик изображения на камере canon? Canon EOS 1100D Body Black [Ответы 1]
Вопрос 716939
User_q716939, Редмонд
Как почистить датчик изображения на камере Canon?
Если пыль прилипла к датчику изображения и на отснятых изображениях появляются следы пыли, Вы можете сами почистить датчик изображения с помощью груши. Поверхность датчика изображения легко повреждается. Если требуется непосредственная ручная очистка датчика, рекомендуется обратиться в сервисный центр компании Canon. Перед очисткой датчика изображения снимите с камеры объектив. Шаги для очистки: 1. Выберите вариант [Очистить вручную]. На вкладке [6] выберите пункт [Очистить вручную], затем нажмите кнопку . 2. Выберите [OK]. Выберите [OK], затем нажмите кнопку . 3. Очистите сенсор. 4. Завершите очистку, установив переключатель питания в положение . Ручная очистка датчика изображения требует использования комплекта сетевого питания ACK-E10 (продается отдельно) в качестве источника питания. При использовании аккумулятора убедитесь, что он полностью заряжен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10213/173
