![Какие разделы содержит инструкция по эксплуатации камеры? Canon IXUS 130 Kit Black [Ответы 1]](/images/1009858/pimg_1011394.jpg)
Вопрос 716945
Какие разделы содержит инструкция по эксплуатации камеры? |
Инструкция по эксплуатации камеры содержит следующие разделы: проверка комплектности, прочтение в первую очередь, требуемые действия, условные обозначения, меры предосторожности, зарядка аккумулятора, совместимые карты памяти, установка аккумулятора и карты памяти, установка даты и времени, установка языка, форматирование карт памяти, нажатие кнопки спуска затвора, съемка фотографий в интеллектуальном автоматическом режиме, просмотр изображений, стирание изображений, съемка видеофильмов, просмотр видеофильмов, передача изображений в компьютер для просмотра, дополнительные принадлежности, отдельно продаваемые аксессуары, элементы камеры и их назначение, индикация на экране, индикатор, меню FUNC. – основные операции, MENU – основные операции, изменение режима звуковых сигналов, изменение яркости экрана, восстановление в камере настроек по умолчанию, низкоуровневое форматирование карты памяти, функция экономии энергии (автовыключение), функции часов, съемка в различных условиях, съемка с добавлением эффектов, съемка при обнаружении улыбки, использование таймера при моргании, использование таймера при определении лица, выключение вспышки, дополнительное увеличение объектов (цифровой зум), вставка даты и времени, использование таймера автоспуска, съемка в режиме программной AE, настройка яркости (компенсация экспозиции), включение вспышки, съемка с близкого расстояния (макро), съемка удаленных объектов (бесконечность), изменение значения разрешения (размер изображения). В главах 1-3 рассматриваются основные операции и часто используемые функции камеры, а в главе 4 и последующих - дополнительные функции, расширяющие возможности по мере изучения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10488/6 |
Какие требования к системе для передачи изображений в компьютер для просмотра?
