Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с бензопилой? Champion 335-16" [Ответы 1]
Champion 335-16"
Вопрос 716957
User_q716957, Редмонд
Прежде всего, перед началом работы с бензопилой необходимо внимательно прочитать Руководство. Для избежания поражения электрическим током следует использовать защитные сапоги. Также важно убедиться, что тормоз пильной цепи разблокирован и использовать защитные очки, наушники (шлем) и другие средства защиты органов зрения и слуха. При наличии опасности падения стволов/веток необходимо надеть предохранительную каску. Важно также использовать защитные перчатки и соблюдать основные предписания по технике безопасности при эксплуатации бензоинструментов. Не держите пилу одной рукой, всегда прочно держите ее обеими руками. Не используйте бензопилу для валки деревьев, если у Вас отсутствует необходимая квалификация. Перед запуском двигателя убедитесь, что цепь не будет соприкасаться с посторонними объектами. Используйте защитные сапоги, одежду, перчатки, шлем и другие средства защиты. Не работайте с пилой в состоянии переутомления, алкогольного или наркотического опьянения, а также под воздействием лекарственных препаратов. При переноске/транспортировке пилы рекомендуется надеть на шину защитный чехол. Вблизи пилы не должно находиться горючих жидкостей или газов. Во время работы двигателя запрещается осуществлять заправку топливного или масляного резервуара, а также смазку. При работе с пилой следите за тем, чтобы пила Вас не поранила. Никогда не работайте одной рукой, так как это может привести к отдаче и потере управления пилой. Переносите пилу только после остановки двигателя, соблюдая правила безопасности. Не работайте в закрытом помещении из-за вредных выхлопов. Следите за состоянием ручек пилы, чтобы на них не попадало масло и топливная смесь. Работайте с пилой только в хорошо вентилируемом пространстве. При возникновении симптомов виброболезни обратитесь к врачу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11020/2
