Какие действия необходимо предпринять для зарядки аккумулятора? Canon PowerShot A2200 Silver [Ответы 1]
Вопрос 716958
User_q716958, Редмонд
Для зарядки аккумулятора необходимо воспользоваться зарядным устройством из комплекта поставки. Обязательно зарядите аккумулятор, так как он продается незаряженным. Следует снять крышку, установить аккумулятор, совместив метки на аккумуляторе и зарядном устройстве, затем зарядить аккумулятор. Для CB-2LA необходимо открыть контакты вилки и подключить зарядное устройство к электрической розетке. Для CB-2LAE нужно подключить кабель питания к зарядному устройству, затем другой конец кабеля к электрической розетке. После подключения индикатор зарядки загорится оранжевым цветом, начнется зарядка. По завершении зарядки цвет индикатора изменится на зеленый. Процесс зарядки займет примерно 1 час 30 минут. После этого следует извлечь аккумулятор, отсоединить зарядное устройство от электрической розетки и извлечь аккумулятор, сдвинув его внутрь и подняв. Для защиты аккумулятора и продления срока его службы необходимо не превышать длительность непрерывной зарядки 24 часа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11146/14
