![Какие причины и способы устранения возможны при отсутствии звука на клавиатуре и... Yamaha PSR-E223 [Ответы 1]](/images/1012853/pimg_3145134.jpg)
Yamaha PSR-E223
Вопрос 717011
Какие причины и способы устранения возможны при отсутствии звука на клавиатуре или воспроизведении композиции и стиля? |
При отсутствии звука на клавиатуре или воспроизведении композиции и стиля, следует убедиться, что к выходному разъему PHONES/OUTPUT на задней панели ничего не подключено. Также проверьте, не отключена ли функция Local (локальное управление). Если к этому гнезду подключены наушники, звук не воспроизводится. Помимо этого, убедитесь, что батареи не разряжены, замените их на новые или перейдите на питание от электросети через блок питания переменного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13678/47 |
