Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании детского блока? Philips Avent SCD510 [Ответы 1]
Вопрос 717055
User_q717055, Редмонд
8 месяцев назад
При использовании детского блока следует избегать контакта с водой или другими жидкостями, убедиться, что напряжение адаптера соответствует местному напряжению, использовать только оригинальные адаптеры, не подвергать блоки воздействию высоких или низких температур, хранить прибор при температуре от 10 °C до 35 °C, устанавливать детский блок и шнур питания на недоступном для детей расстоянии, не позволять детям играть с прибором, не помещать детский блок в детскую кроватку или манеж, не накрывать блоки полотенцем или одеялом, всегда использовать соответствующие батареи и аккумуляторы, а также избегать использования радионяни рядом с водой или другими устройствами, которые могут вызвать помехи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14975/123
