![Какие технические характеристики у жк-дисплея модели b1940mr/b1940mrx? Samsung E2020N [Ответы 1]](/images/1015337/pimg_1017632.jpg)
Samsung E2020N
Вопрос 717083
Какие технические характеристики у ЖК-дисплея модели B1940MR/B1940MRX? |
ЖК-дисплей модели B1940MR/B1940MRX имеет размер 19 дюймов (48 см) с областью экрана 376,32 мм (Г) x 301,06 мм (В). Размер пикселя составляет 0,294 мм (Г) x 0,294 мм (В). Он поддерживает отображение 16,7 миллионов цветов. Оптимальное разрешение составляет 1280 x 1024 при частоте 60 Гц, а максимальное разрешение - 1280 x 1024 при частоте 75 Гц. Для входного сигнала поддерживается аналоговый RGB; цифровой RGB, совместимый с DVI. Максимальная частота синхронизации пикселей составляет 135 МГц (аналоговый/цифровой). Устройство работает от напряжения 100 – 240 В. Размеры без подставки: 417,2 x 344,9 x 70,5 мм, с подставкой: 417,2 x 389,7 x 220 мм, вес с подставкой - 4,8 кг. Условия эксплуатации: температура 10°C – 40°C, влажность 10 % - 80 %. Условия хранения: температура -20°C – 45°C, влажность 5 % - 95 %. Наклон экрана может быть от -5˚ до 22˚. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16374/108 |
Какие основные меры безопасности следует соблюдать при работе с электроустройствами?
