![Как настроить автоматическое включение картплоттера на устройстве gpsmap серии 6... Garmin GPSMAP 7015 [Ответы 1]](/images/1015370/pimg_1017670.jpg)
Garmin GPSMAP 7015
Вопрос 717093
Как настроить автоматическое включение картплоттера на устройстве GPSMAP серии 6000/7000? |
Для настройки автоматического включения картплоттера на устройстве GPSMAP серии 6000/7000 необходимо на главном экране выбрать пункт > > . Затем, если выбран пункт , картплоттер будет автоматически включаться при подаче электроэнергии. Если выбран пункт , картплоттер будет необходимо включать при помощи кнопки . При установке параметра Автовключение на значение и выключении картплоттера кнопкой , а затем отключении подачи электроэнергии менее чем на 2 минуты, для повторного включения картплоттера может потребоваться нажать кнопку . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16412/64 |
