Какие действия необходимо предпринять при возникновении замятия бумаги в принтер... Samsung ML-1677 [Ответы 1]
Samsung ML-1677
Вопрос 717098
User_q717098, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при возникновении замятия бумаги в принтере?
1. Сначала закройте выходной лоток, если он открыт. 2. Откройте и закройте верхнюю крышку, замятая бумага автоматически вытолкнется из устройства. Не забудьте открыть выходной лоток, прежде чем бумага начнет выталкиваться из устройства. Если бумага не выталкивается, перейдите к следующему шагу. 3. Плавно вытяните замятую бумагу. Если бумага не извлекается при вытягивании или ее не видно в данной области, проверьте, не замялась ли бумага внутри устройства. Для более подробных инструкций по удалению замятой бумаги в различных частях принтера, следуйте указаниям в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16575/57
