Какие действия необходимо выполнить для сохранения набора настроек при печати? Samsung ML-1865W [Ответы 1]
Samsung ML-1865W
Вопрос 717104
User_q717104, Редмонд
Для сохранения набора настроек при печати необходимо выполнить следующие действия: 1. Выполните нужные настройки на каждой вкладке. 2. Введите имя нового набора настроек в поле Предустановки. 3. Нажмите кнопку Добавить. При сохранении набора настроек все текущие настройки драйвера будут сохранены. При нажатии кнопки Добавить она меняется на кнопку Обновить. Выберите дополнительные параметры и нажмите кнопку Обновить. Выбранные параметры будут добавлены в созданные Предустановки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16591/37
