Как изменить настройки печати из приложения? Samsung ML-1865W [Ответы 1]
Samsung ML-1865W
Вопрос 717105
User_q717105, Редмонд
Для того чтобы изменить настройки печати из приложения, откройте окно Настройка печати (См. «Доступ к настройкам печати» на стр. 36.) и откройте вкладку Дополнительно. Выберите наложение в раскрывающемся списке Текст. Если нужный файл наложения в списке Текст отсутствует, нажмите кнопку Правка., а затем — кнопку Загрузить. Выберите файл наложения, которое вы хотите использовать. Если файл наложения сохранен на внешнем носителе, его можно также загрузить с помощью диалогового окна Открыть. После выбора файла нажмите кнопку Открыть. Файл появится в окне Список наложений. После этого файл можно использовать при печати. Выберите наложение в окне Список наложений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16591/40
