![Какие действия необходимо выполнить для настройки сетевых параметров tcp/ip на у... Samsung SCX-4828FN [Ответы 1]](/images/1015695/pimg_1018060.jpeg)
Samsung SCX-4828FN
Вопрос 717143
Какие действия необходимо выполнить для настройки сетевых параметров TCP/IP на устройстве? |
Для настройки сетевых параметров TCP/IP на устройстве необходимо выполнить следующие действия: 1. Подключите устройство к сети с помощью кабеля Ethernet RJ-45. 2. Включите устройство. 3. Нажимайте кнопку Меню на панели управления, пока в нижней строке дисплея не появится надпись Сеть. 4. Нажмите кнопку ОК для доступа к меню. 5. Нажимайте стрелку влево/вправо, пока не появится надпись TCP/IP. 6. Нажмите кнопку ОК. 7. Нажимайте стрелку влево/вправо, пока не появится надпись Статический. 8. Нажмите кнопку ОК. 9. Нажимайте стрелку влево/вправо, пока не появится надпись IP-адрес. 10. Нажмите кнопку ОК. На цифровой клавиатуре введите число от 0 до 255, используя стрелку влево/вправо для перемещения между разрядами. Повторите это для каждого разряда адреса. 11. Закончив ввод, нажмите кнопку ОК. Повторите шаги 9 и 10 для настройки других параметров TCP/IP: маски подсети и адреса шлюза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16775/26 |
