Какие опции доступны для настройки ip адреса в данном тексте? Iconbit HDS6L 1000GB [Ответы 1]
Вопрос 717168
User_q717168, Редмонд
Какие опции доступны для настройки IP адреса в данном тексте?
Для настройки IP адреса в данном тексте доступны две опции: DHCP IP (автоматически) и FIX IP (вручную). При выборе DHCP IP, IP адрес и маска подсети будут получены автоматически. При выборе FIX IP, необходимо ввести IP адрес, маску подсети, шлюз и адрес DNS сервера вручную с помощью цифровых кнопок на ПДУ плеера и нажать OK для сохранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18143/11
