Какие важные инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании э... Korg iS300 [Ответы 1]
Korg iS300
Вопрос 717173
User_q717173, Редмонд
Какие важные инструкции по безопасности необходимо соблюдать при использовании электронной аппаратуры?
При использовании электронной аппаратуры необходимо всегда следовать важным инструкциям по безопасности, включая следующее: 1. Прочитайте все инструкции перед использованием инструмента. 2. Не используйте инструмент рядом с водой. 3. Используйте инструмент только на тележке или опоре, рекомендованной производителем. 4. Будьте осторожны с уровнями громкости, чтобы не повредить слух. 5. Располагайте инструмент так, чтобы не мешать вентиляции. 6. Держите инструмент подальше от источников тепла. 7. Подсоединяйте инструмент к источнику питания указанного типа. 8. Отключайте шнур питания при длительных перерывах. 9. Не допускайте попадания предметов или жидкостей внутрь корпуса инструмента. 10. Обращайтесь к квалифицированному персоналу в случае повреждений или неисправностей инструмента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18474/2
