![Какие технические характеристики у фотоаппарата? Sony DSC-W520 Black [Ответы 1]](/images/1018798/pimg_1021677.jpeg)
Sony DSC-W520 Black
Вопрос 717188
Какие технические характеристики у фотоаппарата? |
Формирователь изображения: цветной ПЗС 7,76 мм (тип 1/2,3), фильтр основных цветов. Общее количество пикселей фотоаппарата: прибл. 14,5 мегапикселя. Количество эффективных пикселей фотоаппарата: прибл. 14,1 мегапикселя. Объектив: с 5-кратным увеличением f = 4,5 мм – 22,5 мм (25 мм – 125 мм (эквивалентно фотоаппарату для пленки 35 мм)) F3,3 (W) – F5,8 (T). Установка экспозиции: автоматическая экспозиция, выбор сцены (9 режимов). Баланс белого: Автоматический, Дневной свет, Облачный, Флуоресцент. 1/2/3, Лампа накаливания, Вспышка. Интервал записи в режиме серийной съемки: прибл. 0,9 сек. Формат файла: Фотоснимки: JPEG-совместимый (DCF версия 2.0, Exif версии 2.3, MPF Baseline), DPOF-совместимый. Видеосъемка: AVI (Motion JPEG). Носитель информации: внутренняя память (прибл. 28 МБ), 'Memory Stick Duo', карта SD. Вспышка: диапазон вспышки (значение чувствительности ISO (Рекомендованный показатель экспозиции) установлено в положение 'Авто'): прибл. 0,5 м – 3,0 м (W)/прибл. 0,5 м – 1,5 м (T). Разъем (USB)/A/V OUT: Видеовыход, Аудиовыход (монофонический), Соединение USB: Hi-Speed USB (USB 2.0). Панель ЖКД: 6,7 см (тип 2,7) TFT, Общее количество точек: 230 400 (960 × 240) точек. Питание: перезаряжаемый батарейный блок NP-BN1, 3,6 В. Потребляемая мощность (во время съемки): 0,99 Вт. Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C. Температура хранения: от –20 °C до +60 °C. Размеры (в соответствии с CIPA): 96,3 мм × 55,6 мм × 21,2 мм (Ш/В/Г). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/19876/45 |
