Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке проекторов? Panasonic PT-DZ6710E/EL [Ответы 1]
Вопрос 717217
User_q717217, Редмонд
При установке проектора в закрытом пространстве необходимо обеспечить систему вентиляции или кондиционирования воздуха и оставить позади и по обоим бокам проектора достаточно места для вентиляции. Не ставьте проектор на другой проектор. Не ставьте проекторы друг на друга без рамы или полки. Не закрывайте вентиляционные отверстия и ничего не ставьте на расстоянии 50 см (20") от них, так как это может вызвать повреждение проектора или травму. Не допускайте прямого попадания горячего или холодного воздуха от систем кондиционирования воздуха в вентиляционные отверстия проектора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20405/16
