![Как подключить устройство hp photosmart с помощью wifi protected setup wps? HP Photosmart C4783 [Ответы 1]](/images/1019389/pimg_1022704.jpg)
HP Photosmart C4783
Вопрос 717229
Как подключить устройство HP Photosmart с помощью WiFi Protected Setup (WPS)? |
Для подключения устройства HP Photosmart к беспроводной сети с помощью WiFi Protected Setup (WPS) необходимо выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что у вас есть беспроводная сеть 802.11 с беспроводным WPS-маршрутизатором или точкой доступа, а также настольный или портативный компьютер с поддержкой беспроводной сети или сетевой платой. Компьютер должен быть подключен к беспроводной сети, которую вы хотите установить на HP Photosmart. 2. Выберите один из двух способов подключения: а) С помощью нажатия кнопки (PBC): - На экране устройства HP Photosmart выберите опцию 'Сканирование'. - Затем нажмите 'Меню беспроводного соединения'. - Далее выберите 'WPS' и нажмите 'Нажмите кнопку'. - Нажмите соответствующую кнопку на вашем WPS-маршрутизаторе или другом сетевом устройстве. - Подтвердите действие, нажав 'OK'. б) Установите программное обеспечение и следуйте инструкциям. Примечание: Устройство начнет отсчет времени (примерно 2 минуты), в течение которого необходимо нажать соответствующую кнопку на сетевом устройстве. После завершения этих шагов устройство HP Photosmart будет успешно подключено к вашей беспроводной сети через WiFi Protected Setup (WPS). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20531/8 |
