Какие основные рекомендации по установке и использованию bluray проигрывателя от... Loewe BluTech Vision [Ответы 1]
Вопрос 717235
User_q717235, Редмонд
Какие основные рекомендации по установке и использованию BluRay проигрывателя от Loewe?
Для начала, необходимо разместить проигрыватель на устойчивой и ровной поверхности, избегая его перемещения во время работы или сразу после выключения. Также следует избегать установки проигрывателя рядом с источниками сильного тепла или на прямом солнечном свете. При установке в шкафу или закрытой полке необходимо оставить как минимум 2,5 см свободного пространства вокруг проигрывателя для свободного циркулирования воздуха и предотвращения перегрева. Не следует закрывать вентилятор и отверстия на задней стороне. Также важно учитывать, что изображение и звук телевизора, проигрывателя или радио, находящихся поблизости, могут быть искажены. В случае возникновения этой проблемы, необходимо переместить устройство подальше от источников помех или выключить его после извлечения диска. Кроме того, следует установить проигрыватель так, чтобы инфракрасный сигнал пульта дистанционного управления мог прямо достигать дисплея проигрывателя. Не стоит размещать перед устройством сильные источники искусственного света, так как это может негативно сказаться на приеме инфракрасных сигналов. Также важно помнить, что неправильное напряжение может повредить устройство, поэтому его следует подключать только к источнику электропитания с указанным на табличке рейтинге напряжения и частоты, используя прилагаемый сетевой кабель. В случае грозы следует отключить сетевой шнур, чтобы избежать повреждения устройства от напряжения, проведенного через сеть молнии. При длительном отсутствии также рекомендуется отключить штекер от сети. Штекер должен быть легкодоступным, чтобы устройство можно было отключить от сети в любое время. Позаботьтесь о том, чтобы сетевой кабель не мог быть поврежден, не сгибайте его, не прокладывайте через острые края, не наступайте на него и не подвергайте воздействию химических веществ; это же относится ко всему устройству. Сетевой кабель с поврежденной изоляцией может вызвать поражение электрическим током и представляет опасность возгорания. При отключении от сети не тяните за кабель, а за корпус штекера, чтобы избежать повреждения проводов в штекере и возможного короткого замыкания при повторном подключении. Также важно ознакомиться и следовать инструкциям по безопасности на следующих страницах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20683/6
