Какие действия следует предпринять если устройство не работает правильно? Nokia 1616{C-2} Black [Ответы 1]
Вопрос 717238
User_q717238, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если устройство не работает правильно?
Если устройство не работает правильно, следует выполнить следующие действия: 1. Перезапустить устройство: выключите его, извлеките аккумулятор, подождите примерно минуту, затем установите аккумулятор обратно и включите устройство. 2. Восстановить исходные настройки, установленные производителем (инструкции по восстановлению настроек можно найти в руководстве по эксплуатации). Если проблема не решается, обратитесь в компанию Nokia для получения информации о возможности ремонта. Дополнительную помощь можно получить на страницах службы поддержки по адресу www.nokia.com/support или на региональном веб-узле Nokia. Перед отправкой устройства на ремонт всегда делайте резервное копирование данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20820/11
