Как можно заблокировать клавиатуру на устройстве? Nokia 6303CI Steel [Ответы 1]
Nokia 6303CI Steel
Вопрос 717249
User_q717249, Редмонд
Для блокировки клавиатуры на устройстве необходимо выбрать Меню, * и секунд. Затем выберите Сн. блок., *. Для блокировки клавиатуры нажмите клавишу и удерживайте ее в течение 3,5 секунд. Для разблокировки клавиатуры нажмите клавишу и удерживайте ее в течение 1,5 секунд. При необходимости введите код блокировки. При вызове при заблокированной клавиатуре, нажмите клавишу вызова для завершения или отклонения вызова, клавиатура блокируется автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20852/13
