Что означает индикатор на устройстве и что нужно делать в режиме 'полет'? Nokia C3-01 Warm Grey [Ответы 1]
Вопрос 717253
User_q717253, Редмонд
Что означает индикатор на устройстве и что нужно делать в режиме 'Полет'?
Индикатор означает, что включен режим 'Полет', при котором нельзя совершать вызовы или использовать функции, требующие подключения к сети. Для совершения вызовов необходимо активировать другой профиль. Кроме того, фонариком можно использовать вспышку камеры. Для управления фонариком нажмите и удерживайте клавишу на главном экране. Помимо этого, если возникают проблемы с устройством, можно обратиться за поддержкой на страницу www.nokia.com/support или www.nokia.mobi/support. В случае необходимости, можно выполнить перезагрузку устройства, восстановить исходные параметры или обновить программное обеспечение. Если проблему не удается решить, рекомендуется обратиться в компанию Nokia для информации о возможности ремонта на странице www.nokia.com/repair. Также перед отправкой устройства в ремонт, создайте резервную копию данных. Для получения дополнительных советов и информации о поддержке устройства Nokia, можно воспользоваться услугой My Nokia, которая регулярно отправляет сообщения с полезной информацией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/20915/18
