![Какие параметры можно выбрать при активации датчиков в устройстве и управлении п... Nokia X6-00 8GB Black [Ответы 1]](/images/1020043/pimg_1023502.jpeg)
Вопрос 717260
Какие параметры можно выбрать при активации датчиков в устройстве и управлении поворотом дисплея? |
При активации датчиков в устройстве можно выбрать параметры: Сенсоры — Активация датчиков, Управление поворотом — отключение сигналов вызовов и перенос сигналов будильника путем переворота устройства экраном вниз. Также можно выбрать Автоповорот дисплея для автоматического поворота содержимого на экране при повороте устройства относительно левой стороны или при возвращении устройства в вертикальное положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/21239/39 |
Какие правила техники безопасности следует соблюдать при использовании мобильных устройств?
На экране в верхнем правом углу постоянно мигает конверт. Что это и как убрать?
11 лет назад
