![Как можно обновить программное обеспечение телефона? Sony Xperia sola [Ответы 1]](/images/1021797/pimg_1025456.jpg)
Sony Xperia sola
Вопрос 717275
Как можно обновить программное обеспечение телефона? |
Программное обеспечение телефона можно обновить до текущей версии с помощью приложения 'Центр обновления' на самом телефоне через беспроводную сеть или с использованием приложения PC Companion на компьютере при подключении кабелем USB. При обновлении через беспроводную сеть можно использовать мобильную сеть или Wi-Fi. Необходимо создать резервные копии всех данных перед обновлением. Для обновления через беспроводное соединение можно загружать обновления вручную или разрешить автоматические обновления. Обновления приложений запускаются автоматически после загрузки, а для системных обновлений требуется перезапуск телефона и установка вручную. Также можно устанавливать системные обновления через приложение 'Центр обновления'. Для обновления через USB-кабель необходимо использовать приложение PC Companion на компьютере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23135/136 |
