Какие действия необходимо предпринять если двигатель был случайно утоплен в воде... Suzuki DT 2.2 S [Ответы 1]
Suzuki DT 2.2 S
Вопрос 717277
User_q717277, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если двигатель был случайно утоплен в воде?
1. Как можно быстрее достаньте мотор из воды. 2. Тщательно промойте мотор чистой пресной водой, чтобы очистить его от соли, грязи и травы. 3. Выньте свечи зажигания. Спустите воду из цилиндров через отверстия свечей зажигания, вручную поворачивая маховое колесо. 4. Слейте содержимое топливных линий и воду из карбюратора. 5. Залейте машинное масло в мотор через отверстие для свечи зажигания и карбюратор. При помощи кик-стартера проверните масло по всем внутренним деталям мотора. 6. Покажите мотор Вашему Официальному дилеру Suzuki как можно скорее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23377/24
