Какие шаги необходимо выполнить для процесса декальцинации кофейного аппарата? Severin KV 8001 [Ответы 1]
Severin KV 8001
Вопрос 717283
User_q717283, Редмонд
1. Нажмите кнопку меню на 3 секунды и используйте e-Select для выбора опции CLEANING. 2. Затем выберите опцию DESCALING и нажмите e-Select. 3. Удалите поддон для капель и опорожните его вместе с контейнером для осадка. 4. Соберите все детали обратно и вставьте поддон обратно в устройство. 5. Нажмите e-Select, чтобы продолжить. 6. Наполните резервуар для воды наполовину теплой водой из-под крана и поместите в него декальцинирующие таблетки. 7. Дождитесь полного растворения декальцинирующих таблеток, затем поместите резервуар на устройство. 8. Нажмите e-Select, чтобы продолжить. 9. Как только появится команда EMPTY DRIP TRAY на дисплее, опустошите поддон для капель и контейнер для осадка снова. Очистите детали чистой водой из-под крана и вставьте их обратно в устройство. 10. Нажмите e-Select, чтобы продолжить. 11. Тщательно промойте резервуар для воды чистой водой из-под крана, затем наполните его до верха и поставьте обратно на устройство. 12. Нажмите e-Select, чтобы продолжить. Процесс декальцинации завершен, когда снова появляется опция выбора напитка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/23558/21
