Какие функции выполняет звуковая сигнализация при работе ибп в режиме резервного... Powercom Black Knight Pro BNT-1500AP [Ответы 1]
Вопрос 717302
User_q717302, Редмонд
Какие функции выполняет звуковая сигнализация при работе ИБП в режиме резервного питания?
При работе ИБП в режиме резервного питания звуковая сигнализация выполняет следующие функции: 1. «BACK UP» – издает редкие гудки, которые прекращаются при возврате ИБП в режим нормального питания от электросети. Сигнал повторяется каждые 2 секунды. 2. «LOW BATTERY» - издает частые гудки (каждые 0.5 секунды), если энергия аккумуляторов на исходе (порядка 30% емкости), и продолжает до отключения ИБП вследствие истощения аккумуляторов или возврата в режим нормального питания. 3. «OVERLOAD» – издает непрерывный гудок при перегрузке ИБП, предупреждая о состоянии перегрузки. В случае перегрузки ИБП автоматически выключится для предотвращения выхода из строя. Для устранения причины перегрузки необходимо отключить излишние потребители мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24031/6
