Какие действия необходимо выполнить для замены аккумуляторов в модели для устано... Powercom Vanguard VGD-700 [Ответы 1]
Вопрос 717305
User_q717305, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для замены аккумуляторов в модели для установки в стойку (700~3000 ВА)?
9 месяцев назад
Для замены аккумуляторов в модели для установки в стойку (700~3000 ВА) необходимо выполнить следующие действия: 1. Снять переднюю панель ИБП, нажав на нее в направлении стрелок, показанных на рисунке. 2. Вывернуть четыре винта и снять металлическую крышку аккумуляторного отсека. 3. Извлечь аккумуляторный блок из корпуса ИБП. Напряжение отключенного от ИБП блока аккумуляторов в зависимости от модели от 24 до 72 В. 4. Заменить аккумуляторы. 5. Вставить блок с новыми аккумуляторами в ИБП. 6. Установить на место металлическую крышку и переднюю панель. 7. Для проверки исправности аккумуляторных батарей их необходимо протестировать вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24125/30
