Какие функции дополнительных настроек доступны в меню и как можно выбрать размер... Sharp LC-60LE635RU [Ответы 1]
Sharp LC-60LE635RU
Вопрос 717320
User_q717320, Редмонд
Какие функции дополнительных настроек доступны в меню и как можно выбрать размер изображения вручную?
В меню «Установки» > «Опция» можно выбрать опцию «Режим Широкий» для изменения формата изображения. Для выбора нужной опции следует использовать кнопки a/b. При этом каждая опция будет немедленно отображаться на экране без необходимости нажатия дополнительных кнопок. Если параметр «WSS» установлен в положение «ВКЛ», оптимальная установка параметра «Режим Широкий» будет выбрана автоматически для каждого сигнала. Даже если пользователь выберет установку «Режим Широкий» вручную, телевизор может автоматически переключиться на оптимальную установку в зависимости от принимаемого сигнала, когда опция «WSS» установлена в положение «ВКЛ». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24326/43
